Neues Mitglied
Hallo, Olli,
[Praxismodus an];)
das ist völlig richtig. Aber ich meinte das eher im Hinblick auf die starke Kriechwirkung von Fluidfilm. In Hohlräumen für mich erste Wahl - außer hinter Türverkleidungen. Auf Oberflächen würde ich es genau deshalb aber nicht anbringen. Die Massepunkte sollen ja punktgenau und möglichst dauerhaft versiegelt werden und man möchte das Zeugs nicht später überall im Umfeld wiederfinden - es sei denn, Du nimmst Fluidfilm Gel, dass es ja mittlerweile auch gibt.
[Praxismodus aus];)
Wieder ein Stück weiter.
Halter für Brems- und Benzinleitungen sitzen.
Beim Sicherungskasten hab ich eine Optimierung gemacht. Die M4 Gewindemuttern (kann man so nennen ? ) welche die Sicherungen mit der Rückseite des Sicherungskastens verbinden, sind vorne wie eine Hohlniete umgelegt. Hält nicht so gut weil das Material hauch dünn ist. Be Bei mir sind mehrere abgebrochen. Daher habe ich mir Messingschrauben M4x5 besorgt und von vorne in das Gewinde eingeschraubt. Das ganze ist 10 Mal fester und hinten wo die einz. Leitungen verschraubt werden ist noch genug Gewinde zum Kabel befestigen.
Dies dürfte hoffentlich die letzte Drecksarbeit bei diesem Auto sein... Hohlraumversiegelung. Ich habe mich für Wachs entschieden.
Habe jede einzelne Öffnung zuvor zugeklebt. Wachs rein, Öffnung wieder zu, usw., um Sprühnebelaustritt zu minimieren. Dennoch bin ich bis an mein Lebensende selbst rostgeschützt :confused:
Heute mal mit dem Kabelbaum angefangen...
Diesen hatte ich neu gleich nach Autokauf angeschafft. Worauf hat man schon fünf Jahre lang Vorfreude :blumenstrauss:
Brems-und Benzinleitungen montiert. Finde Ersatzteilnummer der großen Gummieinlage der Förderleitung vorne am vord. Träger nicht!?
Beschichtete Bremsleitungen? Groooooooßer Bruch der Originalität!
LG Theo
LG Theo
Tja, die, welche man heute kaufen kann, zB SLS https://www.sls-hh-shop.de/main/de/...leitung-hbrz-vorderachse-rechts-165-cm-p-4877 sind auch beschichtet.
Ich habe mir selbst alle Leitungen neu aus KUNIFER gemacht. Nur wird die Oberfläche mit der Zeit dunkler und matt. Sah nicht so schön aus.
Also hab ich die lackiert.
Original waren es Stahlleitungen blank, oder?
Stahl kam sowieso nicht in Frage, daher Kunifer... Also musste ich ein Kompromiss eingehen...:(
Stahl verzinkt, als vorgefertigten Satz original erhältlich bei Fa. Schmitter in Thüngen (War übrigens schon 1963 der Originalhersteller)
Hallo Sead -
Welche genau meinst Du ?
Bei mir sieht das ungefähr so aus - muss aber ja nicht original sein - unten am Längsträger alle drei in einem Gummi [= am ganzen Unterboden entlang] und oben am Längsträger mit dieser "Rolle" und jeweils eine kleiner Schelle für Bremsleitung und Kraftstoffzu(?)-lauf. Kraftstoffrücklauf steht frei und da kommt dann nur noch der Schlauch bis zum Dämpfergehäuse dran ...
P.S.: Die Bemerkungen zu meinen Leitungen hatten wir schon vor 5 Jahren ...
Hallo Sead -
Die fette Gummirolle hier:
https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/attachments/dsc_0119-jpg.51966/
Das ist nicht leicht zu entscheiden, welche da die richtigen sind ... wenn kein anderer drauf kommt, ich müsste noch ein Tütchen mit genau den Röllchen in Werkstatt haben mit Teilenummer drauf ... heute komme ich da aber nicht hin
P.S.: Wenn die neu sind, sind die deutlich schlanker ;)
wie gesagt, ich will hier dazu kein neues Thema aufmachen.
Aber damit der interessierte Leser das nicht falsch abspeichert :
Meines Wissens besteht die ABE nur für Kunifer-Leitungen der Firma OJ... .
Viele Grüße,
Recardo
An der von mir gezeigten Stelle kommt die Schelle A1369950037 zur Befestigung des Kabelbaums.
https://www.sls-hh-shop.de/main/de/...schelleleitungen-d20-z-b-benzinleitung-p-5273
Schraube: A1204200227
https://www.sls-hh-shop.de/main/de/...3/47-tank/schraube-mit-sicherungsblech-p-2807
Viele nehmen normale Blechschrauben zur Befestigung der "Gummireiter" bzw. der entspr. Halter der Brems- und Benzinleitungen. Auch hier gehören diese Schrauben (im Bereich der Bodenbleche, wie du schreibst). Demnächst mehr dazu...
Wie konnte ich diese Lücke nur übersehen - der Kabelbaum schlankert ja wie wild!!!!
Update - die letzten beiden aus dem Vorrat
Update 2 - besser so?
Übernehme keine Garantie, dass das so gedacht war, aber für die Bremsleitung sollten sie zumindest passen ... hilft das ?
Gummieinlage A 110 428 00 81 ersetzt durch A 126 328 01 81
Schönen Abend noch
Ich hatte mir die beim Ausbau Position des Fußabblendschalters nicht notiert. Ich glaub, hier gabs mal ein Foto mit Maßen!?
