Sead
- 16. Februar 2016
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Alles sitzt stramm und wackelt nicht.....sieht alles top aus.
Daumen hoch.
Denkst du bitte noch an die oberen Schmiernippel an der VA ?!
Frage :
Hast du den Mittelbolzen im Diff. der HA mal kontrolliert bzw. dies zerlegt und die Gleitschalen bzw. den unteren Kunststoffring ersetzt.
Hiermit steht und fällt u.a. der saubere und geräuschfreie Lauf der Achse.
Der Mittelbolzen ist meist vielfach eingelaufen und sollte dann direkt mit getauscht werden.
Bei meiner Ersatz 3.46er Achse, war er komplett eingelaufen und durch nen Blick ins Diff. nicht zu erkennen. Auch saß alles schön stramm und spielfrei.
Alles demontiert und siehe da, der Bolzen war eingelaufen und hatte gefressen.
Also alles einmal neu. Ritzel und Bolzen und der Rest im Diff. flog raus.
Jetzt schlummert sie Zustand 1 im Regal.
Gruß Roman
Hallo Sead,
wie gesagt, kein Muß nur ein Tip.
Bei mir sah das Diff top aus.
Teller und Kegel waren top.
Schiebestück geröntgt, alles top.
Wir haben das Diff zerlegt.....zum Glück.
Bolzen gefressen und nitrierte Schicht abgetragen.
Daher Ritzel, Bolzen usw. Neu.
Besser ist das.
Gruß Roman
Hallo Detlef,Hallo,
lässt Du die Teile verzinken oder gelb chromatieren?
Bei den Federn wirst Du ein ähnliches Problem wie bei den Handbremshebeln haben.
Da würde es eventuell Sinn machen wenn Du die Federn leicht gestreckt zu Deinem lokalem Betrieb gibst.
Bei den Felgen solltest Du überprüfen das sich kein Strahlgut in den Kanten befindet, ich habe da schon mal mehre Stunden mit verbracht die Kugeln dort raus zu poppeln.
, N bissl Spaß im Züge der aktuellen Ereignisse, Ihr wisst schon
Das größte deutsche Mercedes-Benz-W113-Forum. Diskussionen, Treffen, Ersatzteile, Tipps, Tricks und mehr rund um die W113 Pagode (230 SL, 250 SL und 280 SL).
© 2003–2026 Pagodentreff.de
Pagodentreff.de bzw. w113Pagode.de ist eine private und unabhängige Internetseite und steht in keinem Zusammenhang mit Mercedes-Benz Deutschland, der Mercedes-Benz Group AG oder dem SL Club Pagode e. V. Alle möglicherweise verwendeten Symbole sind geschützte Markenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.
Pagodenkalender 2027 - Jetzt abstimmen:
Alle Informationen unter pagodenkalender.de/abstimmen
