Roman72
- 2. Januar 2014
Hallo Sead,
Top Leistung.
Hier sieht man, dass Diff. sollte nie ausser acht gelassen werden.
Der Bolzen sowie, die Zahnräder und die 3 Kunststoffteile im Diff. Leiden schon arg im Laufe der Jahre und zeigen deutliche Spuren.
Manche verstehen immernoch unter Achüberholung, abdichten , vorher strahlen und wieder lackieren.
Besser vor der Achsüberholung, diese Punkte mit dem Fachbetrieb besprechen.
Ist es ein Fachbetrieb, wird er schon selber darauf hinweisen und diese Zusatzkosten mit dem Kunden besprechen.
Gruß Roman
Top Leistung.
Gruß Roman
wbreuer0
- 23. Mai 2016
Guten Morgen
Das ist ja `mal eine geile Arbeit.
Ich zerpflücke aktuell eine 69er ( 280 er ) . Es zeigt sich nun, dass vorne rechts wohl `mal ein Unfall stattfand und die Ami`s dann hoppla hopp etwas zusammengebruzelt haben.
Versuche gerade, den eingebruzzelten Kotflügel zu retten.
Nun eine Frage : die Luftfilteraufnahme wird doch, so wie ich mittlerweile herausgefunden habe, an einem senkrechten Profil ( Flacheisen ) angeschraubt. Fehlt bei mir. Luftfilterkasten war am Luftleitblech verschraubt.
Hast Du Maße von diesem Teil und eine Angabe über die Positionierung ?
anbei ein Bild von Dir, wo dieses Teil noch fehlt, das andere Bild zeigt diesen Halter.
So wie ich das sehe, wirst Du auch dieses Teil neu anfertigen. Falls ja, hast Du ja dann die Maße.
sonnige Grüße von der Mosel
Walter
Walter
mbzse
- 24. Dezember 2004
Genau so wie Memmo das schreibt.Memmo schrieb:Guten Morgen Walter,
nicht alles was man im Netz findet ist richtig oder gut..../...
Im Anhang ein Bild, zeigt ein Originaler 280SL (aber 230/250 war gleich).
Pass auf die Fläche wo Schwarz bemalt ist (von Werk so)
/hans
Sead
- 16. Februar 2016
Fensterhebemechanismus habe ich, wie bereits geschrieben, komplett auseinander genommen. Nur so lassen sich alle Teile tadellos und überall verzinken... Neue Nieten drehen lassen... usw...
IMG_4864.JPG483,3 KB · Aufrufe: 206 -
IMG_4955.JPG516,8 KB · Aufrufe: 200 -
IMG_4956.JPG543 KB · Aufrufe: 198 -
IMG_4960.JPG542 KB · Aufrufe: 193 -
IMG_4966.JPG448,2 KB · Aufrufe: 201 -
IMG_4967.JPG471,6 KB · Aufrufe: 193 -
IMG_5003.JPG455,5 KB · Aufrufe: 192 -
IMG_5004.JPG589,7 KB · Aufrufe: 195 -
IMG_5006.JPG485,4 KB · Aufrufe: 202 -
Sead
- 16. Februar 2016
Laut Unterlagen, die ich mit dem Fhz. bekommen habe, lief das Auto cca. 12.000 Tkm seit der Motorgeneralüberholung bis es Anfang 90er stillgelegt wurde.
So, hab jetzt den Kopf runter...
Mein Amateurwissen sagt mir, dass das Hohnbild der Zylinderlaufbüchsen nicht besser sein könnte. Alle 6 wie gerade gemacht.
Null Ansatz oben an OT.
Kolben sind erstes Übermaß 82,46mm
Kopfdicke 84,96mm.
Schaut doch sehr gut aus, oder?
Lasse das Ganze von einem Fachmann überprüfen...
Kopfdicke 84,96mm.
Sead
- 16. Februar 2016
Wenn man mehr Glück als Verstand hat
Nagelneue Kolben... Gewuchtete Kurbelwelle. Die "444" an Pleuelstangen müsste das Gewicht sein oder?
Ventilschaftdichtungen wie gerade eingesetzt... Werde diese aber neu machen.
Kennt jmd. diese Ausführung an den Einlassventilen?
Bernhard R.
- 3. August 2014
Glück ist wichtig, war bei mir auch so - kein Ölverbrauch, "frisch" überholter Motor, der aber doch wohl ausreichend gefahren wurde, daß er keine Standschäden hat.
Weiterso ...
Weiterso ...
Sead
- 16. Februar 2016
Vorteil, wenn man bei Mercedes arbeitet ist, dass man ab und zu Teile in die Hände bekommt, die man nicht unbedingt braucht. Diese aber dankend nimmt
Habe einen nagelneuen verpackten (und versiegelten) Satz Nockenwellenlager, den ich meinem Motor spendieren werde.
Meine vorhandenen werde ich hier zum Verkauf anbieten...
Sead
- 16. Februar 2016
Habe sämtl. Bremsleitungen aus Kunifer neu gemacht. Überwurfschrauben aus Messing. Für Ewigkeit gemacht.
Nur die zwei M14x1 für die Leitung vom Kupplungsgeberzylinder konnte ich nicht aus Messing finden...
IMG_5437.JPG511,3 KB · Aufrufe: 176 -
IMG_5438.JPG377,3 KB · Aufrufe: 178 -
IMG_5439.JPG475,5 KB · Aufrufe: 174 -
IMG_5440.JPG429,2 KB · Aufrufe: 174 -
IMG_5441.JPG562,3 KB · Aufrufe: 170 -
IMG_5442.JPG459,2 KB · Aufrufe: 172 -
IMG_5443.JPG515 KB · Aufrufe: 175 -
IMG_5446.JPG454,6 KB · Aufrufe: 172 -
Sead
- 16. Februar 2016
Nach Langem mal wieder was gemacht. Die Minusgrade lassen es nicht zu, die Garage genügend aufzuheizen
Hab den Verteiler zusammengebaut... Alle Verschleißteile neu. Fehlt noch der untere Abdichtring...
Sead
- 16. Februar 2016
Habe mir mal die Sitze angeschaut...
Zwei Brüche an der Sitzkonsole und eines am Rückenlehnengestell des Fahrersitzes.
Hab gesehen, dass man diese Wellenfedern tauchen kann. Sollte man gleich alle oder nur die gebrochenen tauschen. Aufwand diese raus zu bekommen ist ja nicht gerade klein.
Hat jmd. einen Tipp, wie man die gebrochene Stelle an der Rückenlehne reparieren kann?
Bei mir sind die Sitzunterlagen symetrisch - frühe Ausführung. Habe gelesen, dass man diese nicht mehr bekommt? Stimmt das?
Und wo bekommt man diese am günstigsten diese überhaupt?
MfG
Sead
MfG
Sead
Sead
- 16. Februar 2016
Die Lampenträger wurden seinerzeit in ihre Einzelteile zerlegt. Die Teile aufgearbeitet und jetzt habe ich diese zusammengebaut. Ein weiteres Originalteil, das erhalten wurde.
IMG_4976.JPG292 KB · Aufrufe: 119 -
IMG_4991.JPG276,2 KB · Aufrufe: 120 -
IMG_6145.JPG186,1 KB · Aufrufe: 116 -
IMG_6146.JPG191,8 KB · Aufrufe: 117 -
IMG_6147.JPG198,6 KB · Aufrufe: 118 -
IMG_6150.JPG183 KB · Aufrufe: 116 -
IMG_6154.JPG188,8 KB · Aufrufe: 115 -
IMG_6162.JPG220,2 KB · Aufrufe: 117 -
IMG_6164.JPG171 KB · Aufrufe: 119 -
Sead
- 16. Februar 2016
Mit dem Zusammenbau des Motors habe ich auch begonnen...
20190307_213821.jpg1.000,9 KB · Aufrufe: 101 -
IMG_5626.JPG197 KB · Aufrufe: 97 -
IMG_5627.JPG235,3 KB · Aufrufe: 97 -
IMG_5628.JPG214,6 KB · Aufrufe: 97 -
IMG_5631.JPG238,6 KB · Aufrufe: 97 -
IMG_5641.JPG160,7 KB · Aufrufe: 95 -
IMG_5642.JPG250,5 KB · Aufrufe: 97 -
IMG_5647.JPG187,4 KB · Aufrufe: 95 -
IMG_5648.JPG177,9 KB · Aufrufe: 95 -
Sead
- 16. Februar 2016
Noch n Paar..
IMG_5654.JPG240 KB · Aufrufe: 99 -
IMG_5656.JPG222 KB · Aufrufe: 98 -
IMG_5661.JPG229,9 KB · Aufrufe: 96 -
IMG_5662.JPG258,2 KB · Aufrufe: 97 -
IMG_5663.JPG227,6 KB · Aufrufe: 97 -
IMG_5664.JPG169,8 KB · Aufrufe: 97 -
IMG_5668.JPG289,6 KB · Aufrufe: 97 -
IMG_5676.JPG278,4 KB · Aufrufe: 96 -
IMG_5680.JPG264,9 KB · Aufrufe: 98 -
Sead
- 16. Februar 2016
Ölpumpe wurde zwecks Reinigung zerlegt. Wurde wohl mal getauscht, da sie absolut keinerlei Verschleiß aufweist.
Neue Membran für den Benzindämpfer..
Die ESP, bzw. "Pümpchen"
wurde von Hans F. auf Vordermann gebracht, incl. opt. Aufbereitung, incl. Kalibrierung auf halbe Toleranz.
Sead
- 16. Februar 2016
Nu ist auch Kopf drauf...
IMG_6240.JPG247,8 KB · Aufrufe: 198 -
IMG_6242.JPG272,1 KB · Aufrufe: 196 -
IMG_6265.JPG213 KB · Aufrufe: 196 -
IMG_6312.JPG262,2 KB · Aufrufe: 193 -
IMG_6333.JPG313,1 KB · Aufrufe: 194 -
IMG_6334.JPG297,2 KB · Aufrufe: 195 -
IMG_6337.JPG249,6 KB · Aufrufe: 195 -
IMG_6339.JPG256,3 KB · Aufrufe: 193 -
